FABI - Nissan 200sx S13
Re: FABI - Nissan 200sx S13
Příspěvek od jagy » 22 kvě 2017, 10:59
Myslim si to same... na nekolika DTC30 se nam stala stejna vec, HP+ ani jine smesi to nedelaly.
Jinak auto pecka, jako vzdy. :wink: A k tem zvukum difu - zalezi, jak je nastaven. Jde ten hluk omezit nebo i eliminovat.
Příspěvek od 200sxfabi » 22 kvě 2017, 14:14
Díky chlapi :)
Nismo: Teploty se při sportovnější jízdě pohybují okolo 80°C při větší zátěži na okreskách mezi 90-100°C. CHladič jsem zkoušel zapnout jen na test zda to leze dolu a jako lezlo ale dost pomalu. Zda by to dokázalo zastabilizovat teplotu třeba na okruhu to nvm.
Shaolin: Moc zajímavý typ...toto mne vubec nenapadlo....zkusim tam narvat jiné desky co to udělá a prohážu to celé. Pokud bys měl pravdu znamená to, že jsou kotouče OK a dokázal bych je alespon prodat a koupil bych si jiné. Určite nechci jít z dimenzí desky dolu to radši pujdu s dimenzí kotouče nahoru.
EDIT: I když když nad tím přemýšlím tak oni i ty HP+ka nejsou špatný. Kort vzhledem k tomu že jsem opustil od ideologie že auto bude hlavně na okruh.....přes zimu a po nemalých investicích jsem si řekl že to nemá smysl stavět to na okruh v tak kompromisních podmínkách které mám. Tím myslím jak zázemí tak omezený rozpočet na stavbu a provoz. Takže nový směr tohodle auto je okreska a s tou si HPčka poradí dobře. Zkusím to celé proházet ....kotouče desky všechno a uvidime.
Jagy: Diff je cajk jsem spokojen jak to je zvuky a rány mi nevadí :)
Shaolin
Příspěvek od Shaolin » 22 kvě 2017, 16:53
tak zalezi jakym stylem jezdis jestli 1-3 ostre kola a pak castesne chlazeni at mas zase odpocate gumy desky atd nebo jestli to tahas celou 20-30min, ja pouzival HP+ na serii jednopistech na e36 m3 (1450Kg) a v Brne zvladly na 90-100% 2 kola kolem casu 2:28 bez nadechu/ rour ke kotoucum ktere ty mas, to uz jsem se spis nemohl spolehnout na UHP gumy nez na brzdy. Dal jsem dopredu 6pist XYZ puvodne stema streetrace/dtc30 , pak jsem dal ty HP+ a drive jsem ted na jare prehral toyo r888 nez brzdy a to roury ke kotoucum taky nemam. Tim ze mas upgrade brzd a menci vahu mely by HP+ stacit. Kamos mel stejny problem na e30 (1250Kg) s velkejma 4 pistama kotouce DBA HD direct 4000 series, streetrace/dtc30 desky a podle teploty to kopalo min nebo vic , presel na HP+ a pohoda s castrol brzdovkou to taha na slikach bez problemu. Ja kvuli tomu utocil zbytecne z novejch kotoucu zbytecne cca 30% zivotnosti, pak jsem zacal cist vsemozny Eng. fora atd a navedlo me to na naglazovany kotouce (neco ve stylu ze zvlnenej kotouc je mytus) zprvu jsem tomu nechtel verit , ale ....
Wanix
Příspěvek od Wanix » 22 kvě 2017, 21:11
ahoj fabi, pěkná práce jako vždy
s tím turbem bych nejprve důkladně prověřil odvod oleje z turba - jestli není jakýmkoli způsobem omezený (zdeformovaná hadice na menší průřez nebo jakkoli přiucpaná) a měl by být ideálně co nejvíce kolmý k zemi
Příspěvek od 200sxfabi » 22 kvě 2017, 21:15
Tak to vypadá že si měl pravdu!!!
Narval jsem tam seriové brembo desky byl jsem to prolítnout a naprostá pohoda, takže to fkt vypadá na zle zvolenou desku v kombinaci s kotoučem. Ještě tomu teda dám pořádný test ať se mi fkt potvrdí že je to OK, ale pokud ano tak jsem ti dlužníkem protože si mi ušetřil kopec peněz za další pokusy. Desky by mě fkt nenapadli tyo. Takže MOC DĚKUJI!!!
Udělalo mi to radost stejně tak jako to že jsem si všiml že na mé trase kam se jezdím vozit je JZD se zapnutou váhou a tak sem jim to tam hned prdnul a voalá....mínus 20 kg po úpravách.
Tzn. velmi přijemných 1.180kg!!! To už jsem spokojen a u toho už zůstaneme aby auto bylo stále civilní :)
Příspěvek od 200sxfabi » 22 kvě 2017, 21:16
Wanix píše:ahoj fabi, pěkná práce jako vždy
Okouknu to, kéž by to bylo nějaká taková kravina :)
tofoj
Příspěvek od tofoj » 22 kvě 2017, 21:44
Většina destiček mění vlastosti po okruhu v Mostě, takže bych se tomu nedivil...
Nevím jak to máš řešený, ale odvod oleje mývá 3-4x větší průměr než přívod, to by musel bejt pech. Spíš bude klasicky vůle v ložiskách. Repas kluznýho turba je pohodová a hlavně levná věc. Zvládneš doma sám, necháš vyvážit a jedeš dál. Spíš je otázka, jestli velikostně vyhovuje + kuličkový turbo nabíhá nepatrně rychlejc.
Jinak auto nádherný, těším se, až uvidím naživo. :smt002
i30N FL daily
Evolution 8 víkendovka
e46 winter svárosvor
janos666
Příspěvek od janos666 » 23 kvě 2017, 09:42
Moc pěkný projekt, a teď jen k těm brzdám, tak doufám že je po problému, sleduji, jelikož mám také kotouče od p. Pavlíčka a nemůžu na ně říct jediné křivé slovo a to mám od něj i desky, je to asi ta nejlepší směs co mi mohl nabídnout, jedinou chybku to má že to šíleně píská když se to trochu zahřeje, ale s tím jsem počítal a byl jsem i na to předem upozorněn. Po zahřátí na provozní teplotu při ostré jízdě to pískne jen občas, ale za to brzdný účinek je brutální a nějaké vadnutí už je jen minulost. Držím tedy palce v dalším úspěšném pokračování. Za mě palec nahoru...
Příspěvek od 200sxfabi » 23 kvě 2017, 11:32
Já po včerejším testu na jiných deskách musím říct, že to skutečně asi kotoučema nebylo...časem a více testama to dopotvrdím. Jen tedy přemýšlím co na to vzít za desky....kolik si dával za desky od pavlíčka?
janos666
Příspěvek od janos666 » 23 kvě 2017, 11:48
Tak to si bohužel už přesně nepamatuji, a lístek mám někde doma schovaný, ale ještě než jsem si je nechával dělat tak mi povídal že sada vychází max. do 3000,- odvijí se to především od velikosti. Např. na zadek mi vycházela sada na 1700,- ale to jsem si ty podkladové plechy nechal vypálit u nás v práci, takže jsem něco málo ušetřil ale i tak by byla cena do 2 tisíc ale nevím jestli ceny zůstali stejné, asi bude nejlepší si zavolat přímo Pavlíčkovi.
Jinak jak jsem psal výše, pokud bys vzal tu směs co mám já, tak se předem smiř s tím, že to opravdu hlasitě píská, takže to není na nějaké pocukávání po městě, jelikož chodcům to rve uši a bojí se jít i na přechod, jelikož čekají odkud vyjede vlak :-D Děje se to především při lehkém dobržďování když ty brzdy nejsou na provozní teplotě.
Příspěvek od 200sxfabi » 24 kvě 2017, 17:28
S pískáním bych asi problém neměl, to auto už je takové celkově dost necivilní i když z venku nevypadá. Každopádně si ted říkám tedy zda HP+ nebo pavliček desky :)
janos666
Příspěvek od janos666 » 25 kvě 2017, 07:47
S deskami HP+ zkušenosti nemám, takže nemohu posoudit, ale co jsem se bavil s Pavlíčkem, tak lidi co to mají na autech, tak prý to funguje lépe než Ferodo DS3000. Ještě ani nevím jak jsou na tom v porovnání s cenou oproti konkurenci.
Příspěvek od infinity » 29 kvě 2017, 23:01
Super promena na novou sezonu!
K deskam. DTC-30 jezdim uz nekolik let a kopani do volantu se objevuji i u me a zahadne mizi. Z pozorovani muzu rict, ze kopou ve strednich teplotach... kdyz jsou male zahrate (na okruhu prvni kolo, nebo proste okreska) po uplnem zahrati kopani ustane a spise pak nestihaji gumy. Jezdim je na uplne obycejnych kotoucich a zadny problem.
Příspěvek od 200sxfabi » 30 kvě 2017, 13:31
infinity píše:Super promena na novou sezonu!
Díky, tyo koukám že každému se to chová fkt jinak. U mě je to děsný při přibržďování. Jinak když tomu stoupnu na krk tak to kope míň ale pořád dost.
Tom_
Příspěvek od Tom_ » 30 kvě 2017, 15:50
A proc nejdete do tech DS2500 ci DS3000 ? Kdyz kvalitativne by to melo byt +- stejne a cenove vychazi lepe?Ja prave uvazuji ze pujdu do tech DS 3000, tak snad to neni nejaka chyba...
Příspěvek od speedy_s » 30 kvě 2017, 16:49
DS3000 dělaj bordel jako svině a ještě více žerou kotouče, DS2500 zase moc nebrzdí.. proto taky jsou levný :D EBC taky neni žádná výhra, z těhlech desek se nejlíp osvědčily ty HP+ i pro mě když jsem přecházel ze žlutých EBC na HP+ byl nesrovnatelný rozdíl.
Tom_
Příspěvek od Tom_ » 30 kvě 2017, 18:09
To ze zerou kotouce mi az tak nevadi a bordel taky ne. Pokud je bordelem myslen (prach, necistoty,etc). Nebo ze delaji bordel typu, ze pak kotouce kopou?
Majkl
Příspěvek od Majkl » 30 kvě 2017, 19:01
Jezdím EBC kotouče + Hawk HP+ na S13(bez ABS) a desky jsou hodně dobré.Sice dost práší(to mi ale nevadí) ale brzdí velice slušně.
Sice chtějí pořádně zahřát(tak jako každé desky) ale potom fungují skvěle.Mám je od Jagyho jak kotouče tak desky.
Mazda rx8
Mazda mx5 nb - PRODÁNO
Nissan s13 - PRODÁNO
Nissan 350z - PRODÁNO
Mazda mx5 na - PRODÁNO
Nissan Skyline r33 - PRODÁNO
Mitsubishi Lancer Evolution VIII - PRODÁNO
Seat Ibiza 1.9 TDi - PRODÁNO
Nissan 200sx S13 PRODÁNO
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
Příspěvek od speedy_s » 30 kvě 2017, 21:09
Tom_: bordel myšleno že nesmyslně pískají/rezonují a taky jejich prach se dost zažírá do kol, při brždění lítaj na fér jiskry od brzd. A ty kotouče žerou opravdu hodně, pokud nejsou mražený tak po pár tísíc km je po kotoučích...
Příspěvek od Xcriss » 30 kvě 2017, 23:05
Ja taky planuju HP+. Slysel jsem na ne jen chvalu, zejmena ve srovnani s konkurenci jako DS 25000/3000 nebo nejake EBC. A pokud vim, ani cenove to neni zadna silenost.
Příspěvek od jagy » 30 kvě 2017, 23:36
Mam vyzkouseno a overeno to same, co pise Speedy...
Mimochodem s HP+ nemuzes mit zadne problemy. Jezdim je na tezsim aute a s mensima brzdama bez jakehokoliv problemu. V tvem setupu to bude zvladat nadherne i s rezervou. :)
Příspěvek od Awatar » 01 čer 2017, 10:30
Jezdim Endless ME20 s kotoučema AP racing až na uložení kotoučů spokojenost, jenom příště asi zkusim trochu agresivnější desky ME25 nebo N35S, ty už ale budou víc špinit a pískat.
Co se týká týká daily použití, nebo na lehké potahání na okreskách, tak asi nejvíc spokojen (poměr cena/výkon) sem byl s DS2500 (jenom to nechce světlé kola a není to moc na okruhy, musí se chladit), EBC pro mne bylo jedním velkým zklamáním.
Příspěvek od 200sxfabi » 27 čer 2017, 21:51
Pánové a dámy prosím o pomoc....photobucket odkud už nekolik let zde postuji fotky mi zablokoval učet a chce po mě prachy za vedení učtu na photobucket. Chtějí 60 USD což mi teda nepřijde málo.....jedná se mi o jedinou věc, jak to mám udělat abych nemusel těch x desítek stránek threadu předělávat a znovu nekam reuplodovat a abych nepřišel o fotky na tom uložišti?
Existuje nějaký způsob jak to udělat aniž bych musel vycashovat 60usd? Pokud ne tak s fotkami zde asi končím protože už se mi stalo po druhé že mi web z fotkami z nějakého důvodu přestal fungovat a už na to nemám nervy.
Prosím o radu. Díky
Příspěvek od Woyta » 27 čer 2017, 22:24
Idealni je mit vlastni server jako Trinom.
Jinak asi vlastni cloud u nejakeho vetsiho hrace? Ja mam fotky treba na google.
Drive na data a plus na fotky.
15gb zdarma. A zkomprimovane fotky do limitu nepocitaji.
Příspěvek od 200sxfabi » 28 čer 2017, 08:11
Woyta píše:Idealni je mit vlastni server jako Trinom.
OK rozumím, nicméně je to přesne o tom co nechci, všechno předělat. Jedná se mi momentálně jak nepřijít o fotky z photobucket.
