Budu se společně s tebou těšit až vyjedeš..
Majkl - Nissan 200SX S13
Re: Majkl - Nissan 200sx S13
Rádo se stalo
dlouho se tu nic nedělo.Pár lidí už ví že motor je opět venku s auta.Moc radost s toho nemám
že se bude tak brzdo dělat GO.
Jednou to přijít muselo.
Letos jsem chtěl jezdit a užívat si auto po dlouhých 2 letech skládání.Takže letošní sezonu jsem definitivně ukončil a zaměřím se na motor.
Snad ho brzo opět v tomto stavu zase uvidím pěkně na svém místě
motor vcelku spolupracoval a byl venku za 1hodinu 45minut
Fajn trenink,ale každého půl roku to fakt dělat nebudu.
Motor se rozebere,aby bylo jasno co je špatně a kde je přesně chyba.Proč vlastně klepe.Ještě čekám až bude mít Vmille čas a bude mít hotovou svou práci
abych mu mohl motor odvézt.
Mazda rx8
Mazda mx5 nb - PRODÁNO
Nissan s13 - PRODÁNO
Nissan 350z - PRODÁNO
Mazda mx5 na - PRODÁNO
Nissan Skyline r33 - PRODÁNO
Mitsubishi Lancer Evolution VIII - PRODÁNO
Seat Ibiza 1.9 TDi - PRODÁNO
Nissan 200sx S13 PRODÁNO
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
Hlásím stav.
Moc radost s toho nemám,po sundání hlavy odhalena příčina toho klepání.Volný ojniční čep na 2 a 3 válci.Po otečení kliky a následním vyjetí pístu do horní uvratě jsem na nej zatlačil a on spadnul cca o 2 mm dolů to samé i na 3 válci.Zbylé dva jsou ok.
Zítra podle času rozeberu zbytek motoru.
Mazda rx8
nemám s toho vůbec radost
dnes jsem sundal řemenici moc se jí něhctělo ale nakonec je dole.
Nakonec to není ojniční čep ale ojniční ložiska na 2 a 3 válci uplně na kašu.Vytáhnul jsem zatím jenom 3 píst abych zistil co vše je KO.
To je příčina toho cvakání.
Kroužky zapečené nejsou(stejně když už se bude dělat GO tak nové písty i ojnice)
Navíc co jsem dál zistil tak už motor má minimálně GO spodku.Klika už byla 1x broušená dokazují to šálky s 0,25 jak na hlavních tak na ojničních.Hlavní vipadají ok ojniční uplně KO.Takže klika buď na další brus a nebo uplně na vyhození
Mazda rx8
prodávající tvrdil že motor běžel bez problému.Ještě sním dám řeč,protože tohle se fakt nedá.Všechno je oK nikde nic neteklo atd.
Někdo tomu motoru přede mnou musel dávat dobrou pilu.Protože aby se takto roztekly(odlouply) ojniční ložiska to fakt nechápu.
Možná i moje blbost že jsem to neudělal hned.Moc jsem spěchal abych to vše složil a udělal technickou a papírování.
když bych to nestihnul papíry by zanikly a už bych nemohl normálně jezdit.
Stalo se co se stalo,holt když se se** tak se**. Udělá se GO.Sice mě to bude stát hodně pěnez ale vzdávat to nebudu.
Naposledy upravil(a) Majkl dne 07 zář 2017, 18:11, celkem upraveno 1 x.
Mazda rx8
ten motor mel stat polovicku,
slovaci jsou sikovni obchodnici
Kliku nebrousit a dat z atmosky pěknou
S atmosféry? De nebo ve?
Už se domlouvam s jagym
Mazda rx8
Ten motor si kupoval od Doda?Majkl píše:prodávající tvrdil že motor běžel bez problému
Ano. Proč víš o něm něco?
Mazda rx8
Rekneme, ze o jeho spolehlivosti si uz par lidi udelalo obrazek.
Taky mám motor komplet Gti Almera .
Ale na dily je ho skoda bych řekl maka celkove
Ahoj, kdyžtak mám jeden DE motor navíc. Akorát jsem zdaleka asi.
Ok díky.Už něco řeším s Jagym
Tohle jsem dnes vytáhnul. 3x ojniční šálek totálně na kašu.2x je na tom uplně stejně
Mám hotovo.Vše téměř rozebráno,Teď se bude jenom čistit čistit a čistit.Až příjde olejové čerpadlo tak se nechá vše probousít a bude se pokračovat dál
Kliku co jsem vytáhnul nepoužiju,koupím od Jagyho nebrusobou.Proměří se podle toho se seženou ložiska (šálky).
A bude se šetřit dál
Mazda rx8
Nebrusovou kliku + OEM Nissan loziska. Podle me nejlepsi reseni.
ACL a jine vybrusove loziska jsou strasne "fajn", kdyz 99% lidi neumi zmerit spravnou toleranci a pak to skonci jako tady u Majkla.
Tak to si od rozhovoru s ním toho moc nesľubujMajkl píše:Ano. Proč víš o něm něco?
jagy píše:Nebrusovou kliku + OEM Nissan loziska. Podle me nejlepsi reseni.
Už to nehulACL Race Rod Bearing Kit Nissan SR20DE & SR20DET Engine.
Note: Available in STD, .025, .25 size
BEaver ty už to nehul vtomhle ma pravdu doma to seskladas ,ale vetsina na to nebude mit trpelivost,dobrej vercajk, a nebo to nezaplati . Z fabriky jsou i STD lagry rozdelene jeste po setinkách treba na dalsi tri rozmery a vybiras to primo dle kodu .. Takze aby ses tomu vyrovnal musis koupit i nekolik sad treba STD ACL lozisek a vybirat a vybirat nejvhodnejsi.
Nerikam ze to nebude makat pokud bude klika origo STD , koupis proste STD loziska ,ale muze to bejt presneji pokud to ma vydrzet co novej motor z fabriky
Asi tak pane "teoretik", nehledě na to že Acl mi nepřijde kvalitou nic moc, hodně jsem váhal jestli je vůbec mám použít na svůj motor, pokud je možnost original ložisek a bezbrusová klika je to nejlepší volba a pokud brousit tak opravdu hodně dobře měřit, hlavně zkontrolovat i to jestli klika neni ohlá a po brusu ji nejlíp i vyvážit
RS13
Jste ocasi oba dva - ty vaše kecy o kódech platí pro motory skládané z naprosto nových dílů a novou kliku on mít nebude (že nebyla broušená moc neznamená, čep už může být trochu zaleštěný a rozměr tím pádem trochu jiný). Takže přesně změřit vůle to chce tak jako tak, jinak bude hrát naprosto stejnou loterii jako v jakémkoliv jiném případě, pouze s tím rozdílem, že místo tri-metal ložisek tam bude mít OEM. Změřit tolerance s pomocí plastigage umí snad i cvičená opice a každý rozumný člověk je bude měřit i když použije ty OEM ložiska, aby měl jistotu. Fakt jsem si nevšimnul, že by hromadně zaklepaly všechny motory, do kterých lidi dali ACL ložiska, asi nějaká alternativní realita
Krásná dílná, krásný auto a krásná práce
Ale kde seženete kliku bez brusu? Novou? to je docela raketa...
Jetou? Takže bude zas z nějaký zadřený SR20, nebo proč by někdo prodával kliku..
Hlavně stejně aby to bylo pořádně, tak to není jen o šálách, ojniční ložiska, změřit rovinost ojnic..... ovalita pístů/válců...
Nedávno jsem řešil to samé a raději jsem našel motoráře, který na mě působil, že by o tom něco mohl vědět
Přece jenom se poctivý GO nedělá na týden, doufám
Toyota MR2 SW20
Ještě jedna věc - jelikož jsou KO ojniční ložiska, tak samotná "nová" klika nemusí nic řešit, rozhodně bych se na zaměřil na kontrolu samotných ojnic.
