Spitfire - Lexus IS200 GXE10
Spitfire
Re: Spitfire - Lexus IS200 GXE10
Příspěvek od Spitfire » 30 kvě 2017, 11:26
Podvozek je super, nemám co bych mu vytknul. K mojemu překvapení stíhá velice obstojně i na rozbitejch okreskách. Co se vzhledu týče tak by si to samozřejmě zasloužilo dát ještě níž, ale to se mi bez stavitelnejch ramen moc nechce dělat. 16" jsou na sériovej motor naprosto ideální. Pokud jde někomu o co největší grip tak je to samozřejmě cesta zpátky, ale já mám radši celkovou vyváženost a hravost a ta je oproti standardním 17" teď úplně někde jinde. Větší kola a gumy přijdou na řadu až bude větší motor. :)
Doporučuju koukat na Yahoo aukce, je tam samozřejmě hromada vysypanejch podvozků za pár šupů ale občas se tam najde i něco málo jetýho za zlomek původní ceny. Spousta lidí namítne, že kupovat jetej podvozek je blbost, ale z vlastní zkušenosti to můžu vřele doporučit. Stačí jen nebejt unáhlenej a pořádně si prostudovat fotky... Třeba tohle je podle mě docela zajimavá nabídka: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w179594957
Joseph
Příspěvek od Joseph » 31 kvě 2017, 13:42
O nákupu jetého podvozku jsem uvažoval a vlastně stále nad tím přemýšlím. Bavil jsem se s Matthewem z IS200 skupiny na FB, který tahá hodně věcí z japonských aukcí. Možná se pro něco rozhodnu.
Ty máš v plánu zastavět 3S-GE, že na to připravuješ Altezza znáčky? :)
flickr ԅ(ˆ⌣ˆԅ)
Příspěvek od Trautenberg » 01 čer 2017, 14:20
Joseph píše:Ty máš v plánu zastavět 3S-GE, že na to připravuješ Altezza znáčky? :)
3S-GE není o moc větší motor. :D
Avenger
Příspěvek od Avenger » 01 čer 2017, 21:50
on tam pasuje hezky jak 2JZ (logicky :D) tak i 1UZFE :P
Joseph
Příspěvek od Joseph » 02 čer 2017, 08:05
Vím, že tam pasuje jak 1UZ, tak 2JZ (viz IS300) nebo 3S-GE (Altezza). Pod větším motorem si právě představím spíše více výkonný než hmotnostně těžší a rozměrově větší. ;) Jako sám bych přemýšlel spíš nad variantou 1JZ, co s ní lítá Nicky v UK, ale zvuk 1UZ je taky velká paráda.
flickr ԅ(ˆ⌣ˆԅ)
Avenger
Příspěvek od Avenger » 02 čer 2017, 08:48
tak třeba 1UZ je lehčí cca o 20kg jak 1/2JZ :-)
VLAN
Příspěvek od VLAN » 03 čer 2017, 06:22
Otázka je, co porovnáváš :) nastrojené NA 1Uz je o cca 100kg lehčí než než nastrojené 1/2JZ-GTE, každopádně do IS200 mi přijde ideál 1JZ, ideálně vzít VVTi verzi, nechat sérii, spojit to s W58 (bude pasovat i kardan z IS300 která měla W55), pořád to bude úsporné a hlavně celkem snadné na swap - IS300 držáky motoru, IS300 kardan, IS300 diferák a vvti verze ze všeho krom Soarera tam sedne dobře i kabeláží, protože s eu těch modernějších modelů dávaly jednotky pod kapotu a ne ke spolujezdci pod nohu, nemuselo yb se hrotit nastavování kabeláže, resp. nová v kombinaci s jinou než origo jednotkou.
