Bubaak - Toyota MR2 SW20 T-Bar
Bubaak
Re: Bubaak - Toyota MR2 SW20 T-Bar
Příspěvek od Bubaak » 23 bře 2015, 17:41
Náhodou, nemáte někdo zkušenosti s ventilama značky Ferrea?
Toyota MR2 SW20
Příspěvek od Beaver » 23 bře 2015, 18:15
Výborná značka.
Balů
Příspěvek od Balů » 23 bře 2015, 19:06
S motorem to je škoda, kolik cca mohl mít najeto? Potkalo mě něco podobného.
Kdyby byl zájem mám blok a různý jiný věci....
Příspěvek od shaman » 23 bře 2015, 19:26
škoda motoru a to to nevypadalo zas tak hrozně
Ted je ideální čas na nákup K20A2 a swap :D
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 23 bře 2015, 19:32
Těžko říct, čekám až pujde blok do motorárny a dostanu další podpásovku :smt003
Ale jak byla vydřená šála na prvním válci, tipnul bych i +250.000km, zas ale vačka se tvářila zdravě a písty s válcema pod nánosem karbonu se na první pohled taky nezdaj nějak moc zničený :oops:
Aleš má ale pravdu v tom, že je to MR2 a to si kupujou lidi, co si myslí že si kupujou to nejrychlejší na světě, takže studený starty pod omezovačem asi bylo její žití a to pak ten motor nespasí ani 20.000km :roll:
Děkuji za nabídku, ale zatím nevím co bych potřeboval a nemuselo by to být nový :shock:
Shaman, jako to nejlepší z obou značek? :lol: Toyota povedený auto a Honda povedenej motor? To bych pak nemohl šít do Hondařů :lol: Ale přiznám se, už jsem uvažoval nad RedTopem Beams, ale i tak by musel projít rozborkou a byl bych zas tam, kde jsem teď + 45.000 :smt003
Po týhle rozborce by motor mohl zas dělat nějaký pátek radost :oops: i s jeho trapnýma 156k když byl nový :mrgreen:
Toyota MR2 SW20
Příspěvek od Idaho von Věšín » 23 bře 2015, 20:04
Bubaak píše:Těžko říct, čekám až pujde blok do motorárny a dostanu další podpásovku :smt003
Když už tu Go Budeš delat delej ji rovnou na turbáku nebo beamsu... :)
cendler
Příspěvek od cendler » 23 bře 2015, 20:13
Asi bych taky šel rovnou do něčeho většího, než opravit atmošku
Balů
Příspěvek od Balů » 23 bře 2015, 20:19
Nebo koupit jiný 3sge a třeba to 129kW :) moje měla k 250tkm, když zaklepala....
Příspěvek od Idaho von Věšín » 23 bře 2015, 20:26
než kupovat 129kW u které te to do roka čeká také kup rovnou st185 motor ( v lepším případe ST205 ) audelej go na nem.. S johnym jsme ted nedávno dovezly motor z st205 předGO stav ( komprese 8/9,5/9,5/9/9,5, zanesej bordelem ) a cena vč 4x4 tranny byla tuším 650e...
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 23 bře 2015, 20:34
Když swap, tak Beams. :mrgreen: A nejlépe s tou upravou co Idaho odkazoval vedle, 198kw :smt003 :lol: (o tom si ale tak mohu nechat zdát)
Turba nemám rád, ať je to nafta nebo benzín, nikdy v něm nemám tu jistotu jak v atmosféře :mrgreen:
Bohužel do tohohle motoru už pár peněz proteklo, a tak tam bude až do smrti :oops:
Toyota MR2 SW20
VLAN
Příspěvek od VLAN » 24 bře 2015, 09:44
Asi tak, dáš poměrně dost peněz za generálku, ale dál se nijak neposuneš :(
Příspěvek od Beaver » 24 bře 2015, 10:26
Chtělo by to Red Top :)
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 24 bře 2015, 11:05
To sice všechno jo, ale na redtopa by to chtělo i větší brzdy, lsd převodovku, jiný podvozek, trošku dost ji začít odlehčovat...... a ze stavu originálního, bych se musel soustředit na kompletní přestavbu :)
Takhle si budu moct dávat vše postupně dohromady s vědomím, že jednou by z ní mohla být pěkná holka v originálním stavu na zelených značkách :)
Přece jen "neztuněných" MR2 je málo a s nezbořenou karoserii ještě míň :roll: :smt003
A navíc moje přítelkyně nadává už ve 110 že jedu rychle :lol:
Toyota MR2 SW20
Příspěvek od Beaver » 24 bře 2015, 12:50
Ale prd, je to prostě jen výkon navíc. JZA70 s 1JZ má taky stejný brzdy jako MA70 s nonturbem 7M :smt003 Navíc Red Top je u tebe úplně krásně legální věc, protože je to pořád 3S-GE motor. Alternativně ho prostě sehnat rovnou s LSD převodovkou a je to. Jinak ve verzi pro MR2 je v Japonsku novej skladem - sice teda skoro 7 tisíc dolarů, ale leží tam :smt003 Ten LSD diff dalších 1000 navrch :)
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 03 dub 2015, 20:01
Otázka za bludišťáka :smt003
Jaký je rozdíl, nebo zaměnitelnost?
Název, OEM šíslo, datum produkce, motor, typ auta na který se to má bastlit - Aisin katalog
PUMP ASSY, 15100-88360, 8909-9309, 3SGE..ST182,183 - OPT-078 MR2 89-93 SW20
PUMP ASSY, 15100-88381, 8910-9105, 3SGTE..ST185 - OPT-079 MR2T 89-91 SW22
PUMP ASSY, 15100-88382, 9105-9309, 3SGTE..ST185 - OPT-080 MR2T 91-93 SW22
PUMP ASSY, 15100-74060, 90-95, 5S-FE, 3S-FE..SW21,SW23 - OPT-076 MR2 SW21, MR2 SW23
Naposledy upravil(a) Bubaak dne 04 dub 2015, 08:50, celkem upraveno 1 x.
Toyota MR2 SW20
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 03 dub 2015, 22:25
nie ze by som sa vtych toyotach nejako moc vyznal ...
toto mas taky isty motor ako ma Celda ..??
lebo co sa tych olejovych pump tyka, tak pravdepodobne sa da zohnat iba ta posledna...
a moze mat "jednu dirku navyse", kade ti moze tiect olej - treba tam spravit zatku, a tusim aj "kolecko" /nahon/ moze byt ine..
Příspěvek od Beaver » 03 dub 2015, 22:57
15100-88360 je konstrukčně odlišná, je to vidět i v EPC (a stejně tak podle fotek, co mám od Bubaaka). 15100-88381 a 15100-88382 jdou dle mého názoru zaměnit. Toyota většinou vzrůstající poslední číslicí značí kompatibilní revize dané součástky. Zaměnit jdou ale někdy i díly s hodně odlišným číslem - resp. mají stejnou funkci, ale můžou se lišit výrazně nějakým parametrem (např. olejová pumpa 1JZ a 2JZ jde prohodit, ale 2JZ má trochu větší kanály), v takových případech je to ale spíš o zkušenosti z praxe.
Příspěvek od Idaho von Věšín » 04 dub 2015, 06:18
Zkus použít pumpu pro 5SFE ... dost lidí chválí chválí ( hlavne u st18_ verze metoru ), pro ST20_ verzi motoru zase spíše camry 2002 JPN... ( mluvím ted o generacích motorů.. )
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 04 dub 2015, 08:59
JRD McLAREN - jojo, motory maj stejný,
"kolečko" snad ani není součástí OEM balení, stejně tak těsnění mezi blokem a pumpou :) OEM se daj sehnat, jen jsou rozlítaný po celém světě :roll: Takže asi rovnou koupit AISIN (dělá olejové čerpadla pro Toyotu)
Díra přímo do bloku je právě to, co mi vrtá hlavou, šroub by to vyřešil, to problém není, ale je to další věc co nemusí po čsae fungovat :roll:
Beaver - jen jestli toho nevíš už víc o 3S-GE jak o 2JZ :lol: hlídej se chlape!
Idaho - Díky za TIP na 5S-FE jsem zapoměl úplně a pumpy vypadaj skoro stejně, až na cenový rozdíl skoro 500 :shock:
Toyota MR2 SW20
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 04 dub 2015, 09:55
no ono "ta jedna dierka navyse" je smerom von .. :roll:
predpokladam ze u GTE sa tam niekde ma napojit mazanie pre turbo...
co u GE verzie netreba...
(ale ja len mudrujem.. :mrgreen: )
BTW:
preco zhanas zrovna ventily Farrea, ked sa zrovna nechystas extremne zvysovat vykon ..??
ci prejst na ine palivo ...typu metanol kerosine nitrometan etc ...
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 04 dub 2015, 10:07
Protože originál stojí 10 000,- kč, Ferrea stojí 6500,- a od Idaha cca. 1400,- :lol:
To jsem hledal alternativy, protože OEM čísla nic nenalézalo a v obchodech jako Kelly, elit a pdobně taky bez výsledku... proto jednu chvilku jsem koukal na ty Ferrey, už z toho ale sešlo :)
Toyota MR2 SW20
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 04 dub 2015, 10:12
aha..
no lebo ja by som sa vedel poobzerat vo vyrobcovi OSVAT ..
kedze mam kontakt..
Příspěvek od Idaho von Věšín » 04 dub 2015, 11:51
Bubaak píše:JRD McLAREN - jojo, motory maj stejný,
rozdíl není jen v cene ale i v konstrukci, pro St185 motor je to upgrade citelný, u ST205motoru už jsou dva tábory, jeden tvrdí že to nepomuže tolik, druhej to chválí ale ani jeden nehaní..
Jsou tam rozdíly ve velikosti apočtu zubů podávacích kol - jiný prutok čerpadla..
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 04 dub 2015, 11:57
Vzal jsem tu pro 5S-fe, v nejhorším přehodím čerpadlo z tý svý. V pytli mám tělo (závity pro olejovou vanu tam nějak nejsou), čerpadlo je ok :?
Škoda že ty průtoky nejsou dohledatelný :)
JRD McLAREN - díky za nabídku :) ale beru Idaha :smt003
Toyota MR2 SW20
Příspěvek od Idaho von Věšín » 04 dub 2015, 12:01
Bubaak píše:Vzal jsem tu pro 5S-fe, v nejhorším přehodím čerpadlo z tý svý. V pytli mám tělo (závity pro olejovou vanu tam nějak nejsou), čerpadlo je ok :?
pohledam forum kde to rozebíraj, každopádne je to doporučení z osobní komunikace s Autocraft Midlands :) ( jukni na fb.. )
